Disassembling Olympus Stylus 1010 Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five Phillips #00 bottom and right side panel screws.
  2. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining three Phillips #00 side and front panel screws.
  4. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece.
  5. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off of the camera.
  6. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #00 screws from the front of the camera.
    • Using a spudger, lift the two tabs to separate the case—one tab on top and one tab on the right side.
  7. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Max McIntyre
Участник с: 01/21/11
526 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,022
