Olympus Stylus 410 Slider Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 410 Slider Replacement, Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the 2 screws on the bottom of the slider.
    • Remove both screws with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Olympus Stylus 410 Slider Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull on the bottom of the slider until it comes off the lower track.
    • There is a little piece that connects the slider to the track. Be sure not to lose this as it is needed to put the slider back on.
  3. Olympus Stylus 410 Slider Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the slider up until it comes off the upper track.
  4. Olympus Stylus 410 Slider Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The slider should now be free from the body of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jared Ruekberg
Участник с: 04/15/10
33 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 членов
Автор 17 руководств
2 Комментариев
Camera would not turn on nor lens extend. Took slider off per instructions and cleaned the switch and was able to rotate switch back and forth to turn camera on and off by hand. Reassembled slider and could turn camera on but not off. Disassembled again and find the rotating switch is permanently stuck in counter clockwise position and cannot be activated by hand. I do not want to force the switch because it did operate very easy. What can be the trouble?
rraff8300@sbcglobal.net
Richard Rafferty - Ответить
Excellent instructions for removing stylist 410 slider. Hope you can help with my prior stuck switch problem.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,545
