Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The battery is located on the bottom of the camera.
    • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
    • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
    • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
  2. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
    • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
Заключение
Bobby Hodges
Участник с: 04/18/10
49 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,245
