Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide and push the battery casing to open it.
    • Push the battery to eject it.
  2. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Bottom Plating: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Bottom Plating: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Bottom Plating: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the camera so that you are facing the bottom of the camera.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the three 3.9mm screws on the bottom of the camera.
    • Using a spudger, pry off the plating on the bottom of the camera.
  3. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Top Plating: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Top Plating: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Top Plating: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the camera so that you are facing the top of the camera.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the three 3.9mm screws located on the top of the camera.
    • Using a spudger, pry off the plating on the top of the camera.
  4. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Left Plating: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Left Plating: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the camera so the LCD is facing upwards.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 3.9mm screws located on the left side of the device.
  5. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Black "Olympus" Face Plate: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Black "Olympus" Face Plate: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Black "Olympus" Face Plate: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the 3.9mm screw located next to the black "Olympus" face plate.
    • Using a T6 Torx screwdriver, unscrew the two 3.5mm screws located on the black "Olympus" face plate.
    • Using a spudger, gently pry off the black "Olympus" face plate.
  6. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, End Casing: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, End Casing: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, End Casing: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 3.9mm screws to the right of the cursor pad on the U-shaped frame.
    • Turn the device over so the front of the camera is facing you.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 3.9mm screws on the end casing.
    • Using a spudger, pry off the end casing.
  7. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Blue Face Plate: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Blue Face Plate: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Blue Face Plate: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the camera so the blue face plate is visible.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws on the blue plate.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the 3.9mm screw located at the bottom of the camera straight down from the flash.
    • Using a spudger, gently pry off the blue face plate.
  8. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide, Back Plate: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the 9mm screws on the top of the camera to the right of the flash.
  9. Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus Tough 6020 Prerequisite Guide: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the wide 3.5mm screw located in the middle of the camera.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the 9mm screw located at the top left corner of the camera.
    • Using a spudger, separate the black plate from the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor Carabin
Участник с: 04/15/15
259 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-6, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-6, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 767
