Disassembling Onkyo TX-800 Face plate
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws on top of the face plate.
  5. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one screw on the bottom of the front panel.
  6. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Simultaneously push down on the head of the snap on each end of the device with your thumbs and push to seperate the face plate. This may take some force.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan
Участник с: 04/13/10
108 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
I would like to remove Front Face plate of my Onkyo TX-SR875 AV Receiver. Please guide me how can I open it?
Ashish Solanki - Ответить
My Onkyo DX-C370 was “working fine..” until the belts started breaking. Following your disassembly and re-assembly guide, I replaced 3-belts using medium tension O-rings. Drawer opens/closes…, BUT carousel “studders” as it enters the pick-up unit, which does not engage with disk on “PLAY” button depression. I have Service Manual from online source.., and would like to follow “ERROR MESSAGE displays in “Heat-Running Mode” BUTY…, I do not know which panel button corresponds to the “DOWN BUTTON”.., Can You advise on how to get it spinning and playing CDs again..?
Much Thanks, Dom. Mendola, Ph.D. UCSD, Scripps Institution of Oceanography, Retired…
Dominick Mendola - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,787
