Disassembling Onkyo TX-800 Logic board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Face plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Face plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Face plate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws on top of the face plate.
  5. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one screw on the bottom of the front panel.
  6. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Simultaneously push down on the head of the snap on each end of the device with your thumbs and push to seperate the face plate. This may take some force.
  7. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Logic board: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Logic board: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board, Logic board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • On the inside middle of the face plate you will see two screws in the logic board. Unscrew these two screws.
  8. Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Onkyo TX-800 Logic board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • You will see the same snaps along the top of the logic board. Press the heads of the snaps down and pull the logic board out and up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan
Участник с: 04/13/10
108 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,614
