Выберете то, что вам нужно
pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
mise à jour de la carte électronique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 участников успешно повторили данное руководство.
7 Комментариев
Merci pour les infos.
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Habe zwei Hinweise:
https://old-fidelity-forum.de/thread-441...
und
https://www.manualslib.com/manual/108254...
Gutes Gelingen!
VauWeh -
Hello, Does anybody has the white main body that we can see on step 9 ?
ahhhhhhhhhhhh where is motherboard for ps4!!!!!!!!!!!
