Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
Выберете то, что вам нужно
  1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 1, изображение 1 из 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 1, изображение 2 из 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 1, изображение 3 из 3
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 2, изображение 1 из 1
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 3, изображение 1 из 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 3, изображение 2 из 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 3, изображение 3 из 3
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 4, изображение 1 из 1
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 5, изображение 1 из 2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 5, изображение 2 из 2
    • ablation du filtre arrière
  6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 6, изображение 1 из 1
    • ablation de 4 vis torx
  7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 7, изображение 1 из 1
    • 2 vis Torx sous la charnière
  8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 8, изображение 1 из 1
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: шаг 9, изображение 1 из 1
    • dépose du logement
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 участников успешно повторили данное руководство.
christophe
Участник с: 07/14/12
806 Репутация
Автор 2 руководств
7 Комментариев
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Ответить
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Ответить
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Ответить
Hello, Does anybody has the white main body that we can see on step 9 ?
Mickael Gouadec - Ответить
ahhhhhhhhhhhh where is motherboard for ps4!!!!!!!!!!!
Kevin Jiang - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 150
За всё время: 12,127
