Disassembling Polaroid a520 Battery Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Polaroid a520 Battery Cover, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
    • The cover will release and pop open.
  2. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the camera.
  3. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover, Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
    • This will release the front and back casings.
  4. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
    • Repeat this step for the back casing.
  5. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Under the screen, locate the black plastic strip that sits above the white plastic strip.
  6. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull both sides of the black piece upward-about a mm.
    • The black plastic piece is not meant to come all the way off, just enough to release the screen.
    • Once the piece is lifted carefully slide the screen out of the slot.
  7. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover, Battery Cover: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws from the inner casing using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the inner casing off. If all the screws are out, the casing will come off easily.
  9. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to push the push-pin partly through.
  10. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 10, изображение 1 из 1
    • From the other side pull the pin all the way out. The battery cover will fall off.
  11. Disassembling Polaroid a520 Battery Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The spring can now be pulled out of its resting position/holes.
    • Once removed, be sure to set the spring somewhere you won't lose it.
Заключение
Dani
Участник с: 06/24/10
21 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,206
