Disassembling RCA CC310 Left Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
    • Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
    • Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
  2. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 5.8mm Phillips #1 screw from the side button panel.
    • Slide the viewfinder all the way to the right and remove the 7.9mm Phillips #0 screw.
  3. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry along the seam on the top side near the buttons with a spudger.
  4. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the left panel away from the rest of the camcorder.
    • Unplug the red speaker cable located at the rear of the device.
    • Be careful to not pull too hard. The speaker cable is still connected to the panel and it can rip.
Заключение
Ashley Katchadourian
Участник с: 01/20/11
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 919
