Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
Remove the shell.
9 участников успешно повторили данное руководство.
