Disassembling Samsung Captivate Glide Phone
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The Samsung Captivate Glide is fairly easy to take apart and replace any of the modular internal components
  2. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • First remove the battery
  3. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Unscrewing the Back: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver remove the seven screws indicated here.
  4. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Plastic molded clips hold the back panel in place and can be removed by first inserting the plastic opening tool into the indicated locations and prying up to pop the back up.
    • Then using a wider lipped plastic opening tool pry the outside of the housing up and the back will remove cleanly.
  5. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Shown here are internals of the phone.
  6. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • In order to remove the motherboard remove a single screw with the phillips #00 screwdriver, gently pry up the two pop connectors on the board, and finally pull off the coaxial cable.
  7. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The motherboard comes out of the phone body easily.
  8. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Daughterboard Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Daughterboard Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The modular pieces of the motherboard are easily removed and replaced as needed.
    • First the daughter board containing the SIM card and microSD card can be removed by disconnecting a single pop connector from the board and then gently pry the daughter board up and it will come loose. It is held down to the motherboard by the stamped metal board level shielding cages.
  9. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Camera Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The camera can be easily removed from the motherboard by pulling up on the board pop connector.
  10. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Speaker Removal: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The speaker is also easily removed by pulling up on the pop connector.
  11. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Disassembled Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Disassembled Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Shown here are all the pieces of the motherboard.
  12. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: шаг 12, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: шаг 12, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The antenna module can be removed by disconnecting the coaxial cable and a single phillips #00 screw.
    • The antenna module can be prying upward at the location indicated.
  13. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Shown here is the antenna module.
  14. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Base and Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The screen and base are shown here.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
alcs99
Участник с: 09/10/13
5 075 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,125
