Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover and the battery
  2. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 7 silver screws with a Phillips #000 screw driver.
    • Sometimes the green one could be a little difficult. Use a tweezer for get it out.
  3. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift gently the back cover from the screen assembly from the bottom.
  4. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a flat tweezer for take off the flexible on/off button from the frame.
    • Be careful, the flexible is very delicate; it could be cut if you go too fast.
  5. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a flat tweezer and take off gently Flexible volume button from the left side.
    • Do the same for the right side.
    • Then lift the flex slowly, if you go fast you may cut the cable.
  6. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the microphone from the logic board.
  7. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the sensor/earpiece cable with the opening tool.
    • Don't force, you may damage the soldering.
  8. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the logic board from the right side.
    • Use the removal tool to unplug the display cable from the logic board.
    • You can now separate the Logic board from the display assembly.
  9. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the removal tool to unclip the camera module from the Logic board.
  10. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the removal tool or a spudger to unplug speaker module cable
    • And separate the speaker module from Logic board.
    • Be caution, the module is fixed by plastic teeth to the Logic board. Don't force, just make little wave-movements and the speaker comes on his own.
  11. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Now you can work with the Logic board.
Заключение
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
finster
Участник с: 08/17/11
1 986 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Thanks for the post. This is really Helpful
Dave Dayanan - Ответить Поделиться
im curently selling one thx to you
Kyle at work - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 27,243
