Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device, Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate.
  2. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  3. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips head screwdriver size 00.
    • Remove the 4mm screws from the frame.
    • The eight screws are all the same size.
  4. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the frame from the phone by using the blue plastic opening tool.
    • Work around the phone with the tool until the frame is off.
    • You may need to use a bit of force to pry off the frame.
  5. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The volume rocker is attached to the frame by two plastic prongs.
    • Unhook the prongs from the frame and remove the volume rocker.
  6. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The SD card slot is held in place by a small tab.
    • Unhook the tab of the SD card slot from the frame of the phone.
  7. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The power button is attached to the phone with two prongs.
    • Unhook the prongs of the power button from the frame of the phone.
  8. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 8, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 8, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 8, изображение 3 из 3
    • 4 ribbon cable connectors hold the motherboard to the phone.
    • The first 3 are all on one side.
    • Use the blue plastic opening tool to unlatch the wire ribbons from the motherboard.
  9. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over to access the last ribbon cable connector.
    • Unlatch the final ribbon cable connector from the phone.
    • Remove the motherboard from the phone.
  10. Disassembling Samsung Galaxy S Blaze Whole Device: шаг 10, изображение 1 из 1
    • All of the parts are seen here.
Заключение
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Best
Участник с: 03/05/15
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 737
