Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Disassembling Samsung Gravity SGH-T459  Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and hold the End key to power down the cell phone.
    • Gently remove the back cover with your fingers by sliding it in the direction of the arrows.
  2. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Disassembling Samsung Gravity SGH-T459  Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift up and remove battery with your fingers in the direction of the arrows.
  3. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Hold the cell phone steady with one hand. With the other hand, use a Phillips screwdriver to remove all 6 screws around the edges of the rear case.
    • Slide the phone open.
    • Use a plastic prying tool to pry open the edge of the green trim near the space bar of the keypad. You should hear the rear case unsnap.
    • Gently lift and remove the rear case from the cell phone.
  4. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently remove the two button contacts with your fingers.
    • Use a plastic prying tool to pry the keypad away from the circuit board.
    • Use tweezers to gently remove the keypad.
Заключение
William Glatz
Участник с: 03/11/13
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2013 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2013
UMD-CALLOWAY-S13S1G1
1 член
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 736
