Samsung SPH-A760 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the logic board on a clean tray.
  8. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
  9. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
  10. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
Заключение
David
Участник с: 04/19/10
25 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,942
