Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, The Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, The Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws on the back cover using a Phillips head #0 screwdriver.
  2. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screw on each side of the device using a Phillips head screwdriver.
  3. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening kit, place the prying end of the kit into the opening created by removing the screws.
    • Gently pry open the back cover. Insert the plastic opening tool in between the cover joints.
  4. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the back cover has been removed the battery will be visible.
    • Pry the battery from the device.
    • NOTE: The battery should still be connected to the device
  5. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connecting cables.
    • NOTE: The battery now should be free from all connections to the device.
  6. Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock, Disassembling Samsung TFT Color YP-T7J USB Connector Dock: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the battery has been removed you can see the motherboard.
    • Unscrew 4 screws on the metal docket using a Phillips head screw driver.
    • The USB connector can now be taken off of the device.
Заключение
Dylan Peters
Участник с: 10/18/13
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 587
