Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  2. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
  3. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
  4. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
  5. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
Заключение
Yemane
Участник с: 04/13/13
11 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 358
