Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the phone with the screen facing down. Push the back cover firmly down and slide it towards you.
    • The panel will slide down about 2mm.
    • Lift the panel away from the phone.
  2. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out from the bottom edge.
  3. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the edge of an opening tool between the back cover and the phone body on the top edge (not to be confused with the edge where the phone slides).
    • Pry the back case off of the phone working your way around the edges until the panel is freed from the phone.
    • Be careful when pulling the spudger down the side by the charging port. The plastic cover may bend or snap.
  4. Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Sony Ericsson W580i Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While removing the back cover do not lose the power button. It is held in place by the back cover and may fall off during removal.
    • Pull the back cover away from the phone.
    • Remove the power button if it has not already come off.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Cherie
Участник с: 10/09/11
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,764
