Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips head screwdriver PH000, remove the two 1.4 mm screws that are located on the backside of the device.
  2. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover off by pushing it to the left, away from the side that held the screws.
    • Remove the cover.
  3. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This is what the device should look like once the back cover panel has been removed.
  4. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the device.
  5. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips screwdriver remove the 1.4 mm screw from the top panel.
    • Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw from the back of the device.
    • Pry apart off the top panel of the device.
  6. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel, Side and Bottom Panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel, Side and Bottom Panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the two 1.4 mm screws from the bottom panel of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw that is located on the back of the device.
  7. Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Sony Reader Touch Edition PRS-600 Side and Bottom Panel: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the panel away from the device. You may have to use the flat end of the spudger to remove the side portion of the panel because it will be glued in place.
Заключение
Zachary Jeffers
Участник с: 10/13/14
412 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 452
