Disassembling Toshiba A1304T Back panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Toshiba A1304T Back panel, Back panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
  2. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Toshiba A1304T Back panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
    • Using your fingers, lift the panel from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher
Участник с: 04/22/10
90 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,029
