Disassembling Toshiba A1304T Front Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Toshiba A1304T Front Cover, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the phone so that it matches the photos to the left.
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located around the main LCD screen.
  2. Disassembling Toshiba A1304T Front Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Toshiba A1304T Front Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Disassembling Toshiba A1304T Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Toshiba A1304T Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the head of a flathead screwdriver into the seam between the front cover and the phone.
    • Pry gently until the cover gives slightly to create a slightly wider opening. You may hear a distinct pop as you pry.
    • Remove the screwdriver and re-insert it into another portion of the seam. Continue making gaps around the cover of the phone until it is completely detached from the body.
Заключение
Christopher
Участник с: 04/22/10
90 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,108
