Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide each of the three tabs on the bottom half of the assembly into the unlocked position.
  2. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out of the computer.
  3. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies, Upper Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm Phillips #00 screw that secures the wireless card cover.
  4. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the WIFI module cover. It will pull right off.
  5. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the white and black wires from the WiFi module.
  6. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 8mm button head Phillips #00 B8 screws.
    • Remove the two 14 mm button head Phillips #00 B14 screws.
    • Remove the two 10 mm Phillips #00 battery compartment screws.
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws.
  7. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm flat Phillips #00 screws.
    • Remove the seven 20mm button head Phillips #00 screws.
  8. Disassembling Toshiba Satellite A65-S126 Upper and Lower Assemblies: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the two halves apart.
Заключение
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
89 898 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 232
