Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal, HDD Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry up cover, remove screw.
  2. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove screws.
  3. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pry out to unsnap top plastic housing.
  4. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard and flip over, but do not remove, it is still attached by ribbon cable.
    • Slide back connector tabs to release ribbon cable.
    • Remove 5 screws and lift out plate to access HDD and FDD.
  5. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove HDD loosen tape, lift out BIOS battery, remove screws and slide back HDD housing.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
WayneG
Участник с: 05/13/13
191 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
The plastic housing does not come off. It seems to be attached to the screen
James Blimthorpe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,098
