Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the scanner, remove the screw at the top left side.
  2. Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber foot pad opposite the screw hole to expose a second screw hole.
    • Remove the screw beneath the foot-pad.
  3. Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Rotate the scanner so the screw hole is located on the top left hand side.
    • Place the plastic opening tool between the top casement and bottom casement of scanner with the hook facing up.
    • Gently pry the two casements apart beginning above the screw hole and working your way around.
    • Note that the top and bottom casings are held together by a series of 6 tabs. There is one tab on each of the long sides of the scanner approximately 6 inches in from the corners. There are two tabs on each of the short sides of the scanner approximately 2.3 inches in from the corners. Use the spudger to unhook the tab from the top casement.
  4. Visioneer OneTouch 7400 USB Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the two casement pieces.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jena
Участник с: 10/18/13
608 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Участник University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 270
