Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the keyboard over so that the keys are facing the ground.
  2. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pop the tabs on the battery casing and remove it from the back plate.
  3. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the six batteries and remove them from the battery cavity.
  4. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate, Faceplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 10mm screws at the top of the backplate.
  5. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 12mm screws in the middle of the back plate.
  6. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10mm screws from the side and the bottom of the back plate.
  7. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 7, изображение 1 из 1
    • As the face plate is no longer connected to the body of the keyboard, be careful to not drop the body when performing this step.
    • Flip over the keyboard.
  8. Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Yamaha YPG-225 Faceplate: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lifting from the front and the back of the face plate equally, pull the face plate up and then back, away from the keyboard.
    • Be careful when removing the face plate. There are wires attached.
Заключение
Lonnie Bissmeyer
Участник с: 09/16/12
444 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,663
