Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
    If all you need off is the faceplate, skip all of the screwdriver-based steps, and just remove the dirt bin(step 7) and start from step 11 at the rear.
    David Forrest - Ответить
  2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper, Bottom Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper, Bumper: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper, Bumper: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper, Bumper: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12mm screws located along the bottom of the bumper.
  8. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom cover and set it to the side.
  9. Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling iRobot Roomba 551 Bumper: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the Roomba over, grasp the bumper, and gently lift to remove.
    • The battery is not secured in place once the bottom plate has been removed, and may fall out when the Roomba is turned right-side up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cody Rhoads
Участник с: 01/16/14
348 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Mine had a wire leading from the body to the bumper. The bumper end was held on by two small Phillips screws, which I undid to disconnect it (the bit it screws on to falls off the top of the bumper).
When putting it back together, make sure to put it on again the right way round, with the wire towards the front of the roomba (i.e. furthest from the main body), otherwise you will find the wire gets in the way of the bumper working, and you'll have to take it all apart again, like I did!
Nikki Locke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,596
