Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case, Removing Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device to the backside, and locate the metal tab at the center of the back cover.
  2. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the metal tab up, and rotate it counterclockwise. This will unlock the back case cover.
  3. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the battery plate off to either insert or remove 2 AA batteries.
  4. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case, Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case, Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the wedge side of a spudger (or a small, flat head screwdriver), remove the black rubber case support from the device body.
  5. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the pick side of a spudger (or tweezers), peel the sticky tape from the device.
  6. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Split the front and rear panels by inserting a small pointed tool (such as a pen point or a screwdriver tip SL1.5) in the 5 plastic tabs along the sides of the device.
    • Do not remove the back panels quickly. If too much force is applied, there is a wire connection that will break.
    • CAUTION! Be careful not to force the tabs inward. This will result in broken tabs.
  7. Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling the Garmin eTrex Vista-H Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With tweezers (or your fingernails), carefully disconnect the wires between the PC input and the motherboard.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Green
Участник с: 10/17/10
93 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 4,982
