Disassembling the Nokia 6300
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling the Nokia 6300, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take off the back cover by pushing it down and sliding it backwards.
  2. Disassembling the Nokia 6300: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling the Nokia 6300: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take out the battery, SIM card, and MicroSD card.
    • Unscrew the two T6 Torx screws.
  3. Disassembling the Nokia 6300: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Try to seperate the front cover from the rest of the phone. The front cover is held by four plastic clips.
    • The first time you do this you may have to use some force but do it in a controlled way. If you break the plastic clips you'll need a new front cover.
  4. Disassembling the Nokia 6300: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You can take off the keypad now, this is sitting loose on top of the sensors.
    • Unscrew the four remaining T6 Torx screws.
    • The screws holding the motherboard in place are different from the two previous screws which held the rear cover in place.
  5. Disassembling the Nokia 6300: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The motherboard with it's screen are now loose, you can pop it right out.
    • If you've been using this phone for a while, there's probably some dust inside the back shell.
    • There's a lot of contacts exposed, so make sure not to damage those.
  6. Disassembling the Nokia 6300: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling the Nokia 6300: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling the Nokia 6300: шаг 6, изображение 3 из 3
    • There's your phone!
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
LucasJV
Участник с: 05/18/10
735 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Verheij.co Участник Verheij.co
Business
1 член
Автор 5 руководств
Один комментарий
in this where is bluetooth module plzz give me ans @ bhatia.abhi98@gmail.com
abhishek - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 23,680
