Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the car's trunk.
  2. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry both caps out using a spudger.
  3. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the tail light towards yourself to gain access to the wiring.
    • Do not pull the tail light too far. It is still connected to the wires and moving it too far may damage them.
  4. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the connector and pull the orange safety pin out.
    • After the safety pin is out, pull on the connector plug to separate it from the tail light.
  5. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three Torx 15 screws that are holding the bulb carrier in place.
  6. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the bulb holder piece from the tail light by gently pulling it up.
  7. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the defective bulb by pulling it up.
Заключение
Ramon Cordova
Участник с: 10/06/21
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,018
