Door Stop Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Door Stop Replacement, Door Stop: шаг 1, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement, Door Stop: шаг 1, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement, Door Stop: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Twist the anchor fitting of the old door stop in counter clockwise direction.
    • Remove the anchor fitting from the mount.
    • Anchor fitting: is a part of the door stop circled in red.
  2. Door Stop Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a drill (or a screwdriver) to remove the two screws from the mount base.
    • After you remove the mount base, use the hammer to reposition these two screws.
  3. Door Stop Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Door Stop Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver to remove the mount base out of the new anchor fitting by spinning the screwdriver counter-clockwise.
  4. Door Stop Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver or a drill, attach the new mount base to the wall with the two screws.
  5. Door Stop Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Attach the anchor fitting into the mount base by rotating it clockwise.
  6. Door Stop Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Door Stop Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old door fitting by rotating it counter-clockwise.
  7. Door Stop Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the drill to remove the two screws out of the threaded insert.
    • Clean the screws holes (if necessary) before putting a new screw in.
  8. Door Stop Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert a screwdriver into the bottom hole of the threaded insert and rotate it counter-clockwise to remove the threaded insert.
  9. Door Stop Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Door Stop Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Place the threaded insert onto the door.
    • Using a screwdriver or a drill, attach the threaded insert to the door with two screws.
  10. Door Stop Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Door Stop Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Door Stop Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Assemble the rest of the door stop in the following order:
    • Spring.
    • Rectangular compartment.
    • Door stop button.
    • Outer shell.
    • Place the door stopper onto the threaded insert and and attach it by rotating it clockwise.
Заключение
Khoa Bui
Участник с: 09/20/20
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G111, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S1-G111, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G111
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 100
За всё время: 3,081
