Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the white back cover and black front over.
  2. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the plastic opening tool along the edgeof the device until back cover is detached and remove the cover.
    • You may need to pry the back cover off using the opening tool while moving it along the edge.
  3. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the yellow tape holding the battery to the device using your fingers or plastic opening tool if necessary.
  4. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the hair dryer to melt the glue holding the battery to the device.
    • Be careful not to overheat the battery as it could cause the battery to combust.
  5. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Insert the plastic card under the battery and use it to remove the battery from the device.
    • Be careful not to deform the battery.
  6. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the red and black wires connecting the battery to the motherboard and remove the battery.
  7. Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 3 Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 2 из 3 Dragon Touch A1x Plus Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Desolder the red and black wires connecting each speaker to the motherboard.
Заключение
Josh Null
Участник с: 03/21/18
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 188
