Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the top of the tablet as shown in the figure using a J0 philips head bit.
  2. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the large plastic opening tool to separate the back cover from the device. Wedge the sharp end of the tool into the crack and use leverage to further separate the back cover from the device.
    • Still holding pressure on the opening tool, slowly and carefully slide the tool along the gap to separate it further. You should hear slight snapping as it comes apart. Work your way around all sides until the cover is able to be removed.
  3. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Ensure your buttons look like this
    • If either the buttons or the button holes in the back cover are dirty, clean them.
    • If the buttons are cracked or broken, they will have to be replaced
  4. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the old buttons removed place the new ones in
  5. Dragon Touch M10X Power/Volume Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • These buttons are held in by gravity alone so when reattaching the device back on to the cover, keep it upside down.
    • Secure the bottom of the device first before closing up the sides.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Megna
Участник с: 03/24/16
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,717
