Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement, Collet: шаг 1, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement, Collet: шаг 1, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement, Collet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The device comes with a small black wrench to tighten the collet nut, during reassembly or changing the bits.
    • Press the blue button and hold it down.
    • Unscrew the collet nut, with your fingers (as if you were going to change the bit).
    • Continue until the collet nut comes completely off of the Dremel.
  2. Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Collet Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the collet nut is off, you can remove the collet. It is the silver part that grips the bit when the collet nut tightens on it.
    • The collet itself may be in the shaft, or come off with the nut.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kat
Участник с: 02/10/16
840 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
Too anyone having trouble unscrewing the collet, you may want to clamp vice grips on if its stuck tight. Worked for me.
Will - Ответить
I easily removed the bit by holding the blue button and using the black wrench to loosen it and then I remove the silver piece that holds the bit then when I tried to use another one of the attachments it seems like it’s too large to fit in there I haven’t been able to use any of the other attachments like polishing and the finer little grinders
Kate Denkers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 32,533
