Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull back on the release tabs to disconnect the battery pack from the housing.
    • When installing a new battery, you may need to charge it before using it.
  2. Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Motor-Shaft Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Motor-Shaft Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement, Motor-Shaft Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the back of the device with the TR10 Torx Security screwdriver.
    • Make sure you have removed the battery before proceeding as accidentally powering-on the device while disassembling is dangerous due to the high-speed components inside.
  3. Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift off the unscrewed plastic cover at an angle, away from the tip of the device.
    • Gently lift the cover. It won't take much force to remove it.
  4. Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dremel 7300 MiniMite Cordless Motor-Shaft Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the tip of the motor-shaft assembly gently, then pull the assembly out.
    • The blue battery contact and the spring for the shaft lock button may pop out when you remove the motor-shaft assembly. Make sure to keep track of these pieces, as they are very small.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Smith
Участник с: 02/10/16
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,112
