Dremel 8200 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take off the screw cap at the top
  2. Dremel 8200 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Dremel 8200 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take out the battery
    • Remove oblong belt clip
  3. Dremel 8200 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew screws
    • Take back u clip out carefully
    • Be very careful to not injure yourself
  4. Dremel 8200 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Dremel 8200 Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The casing should just open right up and be easily accessible
  5. Dremel 8200 Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can remove the buttons except for the sliding one that adjusts the speed
  6. Dremel 8200 Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 2 Dremel 8200 Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • You can take the motor out first and it will be a little hard to do so
    • Work your way down and take out each successive circuit board
    • The last thing to be out should be the sliding speed adjustment and the button for that should fall right out
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mitchellbarnhart
Участник с: 02/18/15
86 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
It will be handy to have either a can of compressed air or an air directional nozzle on your compressor. Be careful of the circuits and small parts that can blow away. You'll be amazed how even with a maintenance schedule, how much dirt will be on the motor fins
m. D. w. - Ответить
How do you replace just the bearing in this assembly?
Andre Da Silva - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 58
За всё время: 4,459
