Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement, Speed selector switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery at the back of your Dremel. Firmly grasp the battery on both sides and pull. It should easily come out of the battery well.
  2. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the ring located around the speed selector switch by pulling apart on either side. This should require very minimal force.
  3. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the collar wrench by pushing the gear lock button. Continue to hold this button as you rotate the wrench counter-clockwise until it is removed.
  4. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the metal clasp from the battery well. This piece helps hold the plastic shell of the device together. Pry it out by gently applying some force with a screwdriver.
  5. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 torx screws using a t9 screwdriver head.
    • Now pull apart the plastic shell of the device. If you are not able to, review the previous steps as you may have missed one.
  6. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The speed selector switch is now easily accessible. Grab the switch and lift it out of the circuit board.
Заключение
Meeley Bien Aime
Участник с: 03/09/16
185 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 753
