Dremel MultiPro 395 Armature Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the Blue caps: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the Blue caps: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
  2. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the carbon brushes: шаг 2, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the carbon brushes: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
  3. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the Hanger: шаг 3, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the Hanger: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
  4. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
  5. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
  6. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
  7. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
  8. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
  9. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber ring from the bottom of the armature.
  10. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull the on/off switch off of the 120V field, paying careful attention to the prongs on the on/off switch.
    • For reassembly, make sure the prongs are touching the metal connectors on the bottom of the 120V field
  11. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the armature out of the 120V field.
  12. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the new armature back into the 120V field.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Cheyenne
Участник с: 09/17/14
292 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 членов
Автор 4 руководств
4 Комментариев
This part does not seem to be my problem the only thing I have left on the shaft is the copper coil the fan and whatever the part above the fan it spins freely around and it seems to be set on a device that allows it to tilt. I am struggling with this, please point me in the right direction of the removal of the copper core coil.... There has got to be an easier way to remove this.
Johnny Reb - Ответить
The article does not mention why an armature needs to be replaced. So why is it necessary to replace an armature? If there is no obviously visible problem, what could be wrong with it?
mycle85719 - Ответить
very good article, congratulations for the content
<a href="https://comodemorarpragozar.com/"> comodemorarpragozar </a>
tiagoraro - Ответить
My problem is with the Dremel is making a grinding noise. May be bearings? Good article. Love I fixit.
philight - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 8,000
