Dremel MultiPro 395 Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
  2. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
  3. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
  4. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
  5. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
  6. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
  7. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
  8. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
  9. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the lock pin and its casing out of the other side of the Multipro case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Satton
Участник с: 09/17/14
520 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
A link to parts is always nice,
bari - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,124
