Drift HD 720 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Drift HD 720 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Drift HD 720 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the back plate counterclockwise until it comes off.
  2. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the black battery tab next to the battery to get the battery out.
    • Remove the battery.
  3. Drift HD 720 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six 8mm long Philips head screws with the J0 Philips head from the outer case.
  4. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back case from camera body.
  5. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery housing from the camera body.
  6. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use J0 Phillips head to remove two 6mm long Phillips head screws from the motherboard.
  7. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard (green) from the front case housing.
  8. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the J0 Phillips head screws to remove two 5mm long Phillips head screws from the plastic bracket holding LCD in place.
  9. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen from the front cover.
  10. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slide the black bar toward the LCD screen in order to remove the screen from slot.
  11. Drift HD 720 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD from motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hector Rodriquez
Участник с: 09/23/15
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментарии к руководству
Did you now where to find the replacement LCD screen? Thanks.
Rodrigo Forrequi - Ответить
I believe eBay should work.
Ruru Idahosa - Ответить
need a ribbon for stealth 2 any ideas?
dennis - Ответить
Good job! That guide indeed helped me a lot to give my Drift HD a good cleaning. Was a bit tough to remove the PCB, but after some fiddling it worked. Should be mentioned that you can remove the microphone from the surrounding rubber gasket so you can wash the gasket with ordinary soap. You can also separate the two PCBs (they are just stacked ontop of earch other using press-fit connectors)for easier access, e. g. if you want to clean and re-grease the collar of the lens unit. Also keep an eye on the aluminum cooler star. It has some heat conduction compond on it that you want to spread evenly. Don't wash it off entirely!
Volker Bartheld - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,291
