Drift HD 720 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Drift HD 720 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Drift HD 720 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the back plate counterclockwise until it comes off.
  2. Drift HD 720 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the black battery tab next to the battery to get the battery out.
    • Remove the battery.
  3. Drift HD 720 Microphone Replacement, Microphone: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six 8mm long Philips head screws with the J0 Philips head from the outer case.
  4. Drift HD 720 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back case from the camera body.
  5. Drift HD 720 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery housing from the camera body.
  6. Drift HD 720 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the microphone first from the rubber housing it is located in, after which you will disconnect the wires connecting the microphone to the motherboard from where they are attached on the motherboard. You will then solder the new speakers wires in the same locations on the motherboard as the wires you just removed.
Заключение
Hector Rodriquez
Участник с: 09/23/15
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 348
