Droid Ultra XT1080 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card tray from the side of the device using a plastic opening tool.
  2. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After properly removing the SIM card tray take your spudger and press it in between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your way from the top and the other side to confirm all the clips are disconnected.
    • Be gentle when performing this so you don't crack or break the plastic.
  3. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After the top and bottom screws are removed remove the top and bottom plastic pieces that were secured to the device.
  5. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Begin to gently pry up the battery from the frame with a plastic opening tool to release it from its adhesive securing.
  6. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  7. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry the motherboard out of the frame using the nylon spudger.
    • Make sure not to damage the LCD cable in the process.
  8. Droid Ultra XT1080 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the LCD cable with a spudger from the motherboard by gently lifting up the two connectors.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
knoyes
Участник с: 10/30/18
785 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,967
