Droid Ultra XT1080 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove SIM card tray from the device with a plastic opening tool.
  2. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once SIM card tray is removed press the spudger between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your away around the device until all the plastic clips are undone.
    • Be gentle with the plastic to make sure it doesn't break.
  3. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, use a plastic spudger and lift up the two plastic pieces that were secured by the screws.
  5. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  6. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry the motherboard out of the frame of the device.
  7. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once the motherboard is free flip it over on its back so all the components are showing.
  8. Droid Ultra XT1080 Charging Port  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To fully replace the charging port you need to desolder the port and solder a new one in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
knoyes
Участник с: 10/30/18
785 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 854
