Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently remove the SIM card tray from the device using a spudger.
  2. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After SIM card removal press the spudger between the plastic case and the frame until you hear a snap.
    • Work your way around the device until all the clips are released.
    • Be gentle while doing this so you don't crack or break the plastic.
  3. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
  4. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, use a nylon spudger and lift up on the two plastic pieces that were secured by the screws.
  5. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
  6. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry the motherboard out of the frame using the plastic opening tool.
  7. Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Droid Ultra XT1080 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • Once motherboard is removed you have gained access to the power button.
    • Gently, using a pair of angled tweezers pull on the power button to remove it.
Заключение
knoyes
Участник с: 10/30/18
785 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 422
