Dual Hard Drive #80
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Dual Hard Drive #80, Dual Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Dual Hard Drive #80, Dual Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic spacer from the optical bay hard drive enclosure by pressing in on one of the clips on either side and lifting it up and out of the enclosure.
  2. Dual Hard Drive #80: шаг 2, изображение 1 из 3 Dual Hard Drive #80: шаг 2, изображение 2 из 3 Dual Hard Drive #80: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Make sure that the hard drive connectors are facing down before placing it into the enclosure.
    • Gently place the hard drive into the enclosure's hard drive slot.
    • While firmly holding the enclosure in place with one hand, use your other hand to press the hard drive into the enclosure connectors.
  3. Dual Hard Drive #80: шаг 3, изображение 1 из 2 Dual Hard Drive #80: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the hard drive is snug, reinsert the plastic spacer while holding the hard drive against the bottom of the enclosure.
  4. Dual Hard Drive #80: шаг 4, изображение 1 из 2 Dual Hard Drive #80: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use two Phillips #1 screws to secure the drive to its enclosure.
  5. Dual Hard Drive #80: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Attach the optical drive bracket to the new enclosure with two Phillips #0 screws.
    • Reconnect any cables you have removed from the original optical drive onto the optical bay enclosure.
  6. Dual Hard Drive #80: шаг 6, изображение 1 из 3 Dual Hard Drive #80: шаг 6, изображение 2 из 3 Dual Hard Drive #80: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Don't ditch that drive! You can still use your optical drive externally with the help of our SATA Optical Drive USB Cable.
    • Align the cable's SATA connector with the drive's port and plug in securely.
    • Plug the USB connector into your laptop and your optical drive is ready for use.
Заключение
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 014 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 332
