DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement, Analog Stick: шаг 1, изображение 1 из 2 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement, Analog Stick: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 7.8 mm anchoring screws from the back casing of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
  2. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull apart the outer casing by hand, or by using a plastic opening tool, from the bottom of the controller.
    • Be mindful not to sever the connection between the battery pack attached to the back casing and the internal board
  3. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.1 mm screws holding the internal analog stick board and the front of the controller together.
  4. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the analog stick board away from the front of the controller.
    • Remove the detached or loose analog stick for realignment.
  5. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Realign the analog stick by pushing the removed stick back into its chassis with focus on pushing it in at the new, desired resting angle. You should feel or hear a small click if done correctly.
    • The stick may not immediately click into place under the pressure. Instead of pushing harder, try rotating the stick 90 degrees and pushing down again.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Roger Campbell
Участник с: 07/12/17
289 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017 Участник Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017
TTU-RAUCH-SU17S1G1
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 202
За всё время: 12,212
