DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the single 7.2 mm Phillips screw securing the motherboard to the front cover.
  2. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the trigger button retainers slightly away from the front cover.
    • Remove the #1 button on both sides.
  3. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the vibration motor retainers away from the front cover to dislodge the motherboard assembly.
  4. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard assembly from the front cover.
    • When removing the motherboard assembly, try not to tilt the front cover upside down as the buttons and their covers may fall out.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,560
