DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull out the second ribbon cable to separate the inner workings from the top of the outer shell.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber pads that secure the buttons in place for the arrow buttons, shape buttons, and Playstation Home button.
    • Do not turn the front shell cover upside down after completing this step, because some of the buttons may fall out.
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the old buttons, and replace them with new ones using a pair of tweezers.
Заключение
41 участников успешно повторили данное руководство.
Michelle Joseph
Участник с: 10/09/17
1 762 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Ответить
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 345
За всё время: 28,064
