DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the ribbon cable from the charge port, using a set of tweezers.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grip the right hand corner of the opaque white piece with a pair of tweezers, and pull it upwards to remove it.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the clear plastic piece up by its right hand corner.
    • Pull it to the right to remove the bottom left hand corner from the groove.
    • Remove the clear plastic piece. It pushes in easily.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel off the black sticker on the charge port, using a pair of tweezers.
    • Unscrew the 4.50mm screw in the center of the port chip, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pull the charging port out with a pair of tweezers.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
David Seale
Участник с: 10/09/17
1 630 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 членов
Автор 22 руководств
9 Комментариев
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Sunset Shimmer - Ответить
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Rob Barba - Ответить
Can The JDS 040 work in a controller that uses the JDS 030?
RandyH - Ответить
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Devin Sidell - Ответить
Got the same problem. Any idea?
Jacco Veldscholten -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 13,160
