Durofix RV332 Battery LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Durofix RV332 Battery LED Replacement, Battery LED: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 13 mm case screws with a #0 Phillips screwdriver from the side of the power screwdriver.
  2. Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the case in two to expose the internals of the cordless screwdriver.
  3. Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove printed circuit board, LED, battery, and motor assembly from the screwdriver casing.
    • Use a soldering iron to melt the solder from the LED's two pins on the printed circuit board.
    • Remove the LED from the circuit board while the solder is still melted.
  4. Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Durofix RV332 Battery LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the positive leg of the new LED through the positive hole in the printed circuit board and solder it into place.
    • Place the negative leg of the LED through the negative hold in the printed circuit board and solder it into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Vincent
Участник с: 02/24/14
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hello, I would ask the author about the type and model number of the electronic element marked as Q1 on the PCB (transistor or thyristor) on the third picture in Step 3 of this article, because mine is burnt out, and on this picture can't be read anything.
Greetings,
Plam
Пламен Петракиев - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,090
